Historisk enheter fra enhetsregisteret?
I utarbeidelse av trender finner man ofte gamle orgnr ( f.eks. for Oppland Fylkeskommune) i f.eks. fakturadata. Finnes det mulighet for å finne utgåtte orgnr?
Brønnøysundregistrene har ingen oppslagstjeneste for å hente ut org.nr. for slettede virksomheter. Det er derimot mulig å bestille et uttrekk med slettede virksomheter. Da må du ta kontakt med Brønnøysundregistrene via denne e-posten; listeprodukt@brreg.no.
Vi har i tillegg en oversikt over slettinger i Enhets- og Foretaksregisteret her; https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/statistikk/bedrifts-og-foretaksstatistikk/ -
Litt usikker på behovet ditt, Martin. Forsøker meg på tre mogeleg tolkingar og nokre tankar som du kan kommentere på
Har vore borti problemstillinga i tidlegare jobb som utviklar i Digitaliseringsdirektoratet og i eigne prosjekt.1. Vil du i eit datasett med organisasjonsnummer identifisere om nokon organisasjonsnummer tilhøyrer sletta enheter?
Eg har vore borti dette i ulike tilfeller, og det er fleire måtar å gjere dette på. Dersom ein har mange organisasjonsnummer, kan ein laste ned heile enhetsregisteret, både enheter og underenheter, og kryssjekke. Dei organisasjonsnummera som manglar i enhetsregisteret kan ein anta er sletta. I nokre tilfeller kan det vere at organisasjonsnummer er tasta feil.Om det er relativt få organisasjonsnummer ein skal sjekke, kan ein slå opp direkte i API-et. Då får ein tilbake slettedato dersom det er ein sletta enhet (sjå punkt 3 under). Ein kan slå opp eitt og eitt organisasjonsnummer. Brønnøysundregistrene har eit bra API, så det er også mogeleg å slå opp fleire organisasjonsnummer i eit API-kall.
Før ein gjer eit oppslag i Enhetsregisteret, kan ein først sjekke at organisasjonsnummeret passerer den matematiske sjekken. Siste sifferet i det ni-sifra organisasjonsnummeret er eit kontrollsiffer. Oppskrifta står på brreg.no.
2. Vil du ha ei komplett liste over sletta enheter?
Førre innlegg svarte godt på dette.3. Vil du ha informasjon om ein sletta enhet?
Dersom ein slår opp på Brønnøysundregistrene sitt API, så får ein ut noko informasjon om ein sletta enhet, blant anna foretaksnamn, organisasjonsform og slettedato. Sjå API-dokumentasjon. -
@bjo Tusen takk. Dette kjent jeg ikke til - jeg ringte BR og spurte noen der, men fikk beskjed at de ikke hadde slettete enheter som produkter - så jeg ikke sjekket videre.
@livar-bergheim Takk, Livar. Det var alt. 3 jeg var ut etter, og det fikk jeg fra @bjo . Martin
Vi har behov for dette datasettet i utdanning.no. Vi har hittil løst det med å sammenstille flere historiske dumper av brreg-databasen til en forløpsdatabase, dvs. en datakilde med felt for år en org-enhet oppsto og når den eventuelt forsvant. Dermed kan vi finne ut geografisk sted for organisasjoner som ikke lenger er aktiv.
Vi har nylig bestilt uttrekk fra historiske versjoner av Enhetsregisteret for perioden 2009-21, to datasett per år (hovedenheter og underenheter).
Vårt formål var å dokumentere endringer av domenenavn over tid, men du bør fint kunne bruke dette til å spore endringer i hvilke enheter som har vært oppført.
Bestillingen ble gjort per e-post til listeprodukt@brreg.no
Beste hilsen
Jon Carlstedt Tønnessen
Forskningsbibliotekar
Nasjonalbibliotekets nettarkiv
