  3. Tadata.no
Tadata.no
5 Innlegg 4 Innlegg 7.6k Visninger 3 Følger
    Hei!
    Vi er en liten gjeng som spanderer litt av fritiden vår på å gjøre APIer lettere å oppdage og forstå ved å lage tadata.no. Det ligner jo litt på det som foregår her, så tenkte det var et fint sted å dele 🙂
    På tadata.no prøver vi å samle så mange APIer som mulig og presentere dem på et sammenlignbart format. Dette er fortsatt i startfasen, så vi er veldig takknemlige for all tilbakemelding.
    Vi jobber med å formatere dokumentasjon på en måte som gjør det enkelt forståelig for de fleste. Det håper vi kan være en del av å gjøre dataen vi har i Norge mer tilgjengelig og bidra til ny verdiskapning.
    Vi jobber fortløpende med å legge inn mer data. Ser du noe som mangler eller har noen ideer? Ta gjerne kontakt her, eller på hei@tadata.no
      Jeg er helt ny på APIer så denne så ganske nyttig ut. Når jeg prøver Elvia APIet for strømpriser får jeg en feil. Det ser ut som om APIet peker til https://elvia.azure-api.net men den adressen får jeg en 404 feil på. Har adressen endret seg eller er det noe annet jeg ikke fanger opp?
      • sophus.aarnaesS sophus.aarnaes
        @sophus-aarnaes
        Hei, beklager lovlig sent svar her. Elvia hadde gjort en endring på APIet sitt og det var derfor du fikk en 404. Selv om APIet nå er oppe og går igjen vil du dessverre fortsatt ikke få noen annet enn en 401 uten en gyldig nøkkel for bruk av APIet. På tadata.no kan du se dokumentasjon, eksempelspørring, og også forespørre en nøkkel for å kunne kjøre spørringer selv.
          Hei!
          @jostein @Tuva Kan de fortelje litt om kva som er nytt på tadata.no sidan de lanserte? Post gjerne i denne tråden i ny og ne når de lagar ny funksjonalitet eller noko slikt — gjerne eit skjermbilde eller to. Interessant å følgje med på!
          Slenger på lenke til Kode24-artikkelen om Tadata som de nemde i dagens fagleg-arena-møte.
          «Lager helt ny oversikt over norske API-er» 30.08.2021
          • L livar.bergheim refererte dette innlegget dette innlegget på
            Hei, @livar-bergheim og takk for interessen!
            Vi gjør store og små forandringer nesten hver uke, men kan veldig gjerne prøve å holde dere litt oppdatert her 🙂
            Den mest synlige endringen siden start er en redesign.
            Hovedformålet her var forenkling - mye av det vi hadde var forivrrende for folk flest. Spesielt at vi skilte på tilbydere (av API) og API. Nå snakker vi bare om API, og viser tilbyderen der det er naturlig uten å bruke det ordet så mye.
            Vår mest populære lansering siden starten er nok "prøv api" funksjonaliteten. Der vi tillater å teste et api rett i nettleseren. Det virker som folk liker at det er enkelt, og vi ser at mange bruker mye tid der inne. Ved at vi bygger spørringer for deg og lar deg endre variable, blir det også en fin introduksjon til hva et API er.
            https://tadata.no/try/4e52a45e-e6a5-470d-b8a5-cb1f991b575e
            For enkelte tilbydere gjør vi også nøkkelhåndtering her, så vi kan spørre på lukkede API med en testnøkkel, uten at den eksponeres til brukerene. For tilbyderene blir dette en fin måte vise frem hva APIet deres kan gjøre.
            Utover det, har vi laget og forbedret muligheten for en bedrift å registrere seg selv, og egne APIer uten at vi må hjelpe til med det. Dette gjør at tilbydere (forhåpentligvis) enkelt kan administrere sine APIer på Tadata.no. Vår "Legg til et API" er kontinuerlig under forbedring for å gjøre det lekende lett å dokumentere et API på sidene våre.
            Håper det ga en grei oversikt over de brede linjene på hva som er nytt hos oss 🙂 Er det noe spesielt du / dere lurer på må dere gjerne bare spørre! Ellers skal vi prøve å holde livet i denne tråden fremover.
