  3. Finnes en testplattform?
3 Innlegg 2 Innlegg 1.6k Visninger 2 Følger
  • F Frakoblet
    F Frakoblet
    fst
    topic:wrote-on, /post/1191, 2024-11-25T22:38:22.579Z Sist endret av
    Hei.
    Finnes det en testplattform på data.norge.no hvor vi kan klargjøre alt av info om et api/datasett, - for så på lanseringsdato "trykke på knappen" for å publisere til produksjon?
    Mvh, Freddy S.
    Patentstyret
    • kjersti.stenerud.steienK Frakoblet
      topic:wrote-on, /post/1194, 2024-11-26T15:09:46.811Z Sist endret av
      Hei, Freddy
      Både ja og nei. Vi har et testmiljø som du kan bruke for å gjøre deg kjent med løsningen eller se hvordan informasjon vil se ut etter at den er publisert. Den finner du her: https://demo.fellesdatakatalog.digdir.no/publishing. Send en epost til fellesdatakatalog@digdir.no, så sender vi deg en bruker du kan bruke til dette formålet.
      Det finnes ingen knapp som flytter data fra testmiljøet til produksjonsmiljøet. Hvis du bruker registreringsløsningen vår vil vi derfor oppfordre deg til å bruke produksjonsmiljøet for å registrere de beskrivelsene som skal publiseres i produksjon. Hvis dere ønsker å publisere alt samtidig, så kan dere klargjøre alle beskrivelsene og vente med å trykke på publiser til dere er klare for å få beskrivelsene ut på data.norge.no. Det er først når dere publiserer at beskrivelsene vil være synlig på data.norge.no. Når det er sagt er det ikke noe i veien for å publisere beskrivelsene fortløpende.
      Hvis dere har egne kataloger så kan dere bruke testmiljøet til å teste høstingen av filene deres, for å se at de lar seg høste og at opplysningene vises riktig i portalen. Etterpå kan dere registrere høstendepunktet i prod og foreta samme høsting på nytt. Ev. kan dere ha separate endepunkt/filer i de to miljøene. Der dere først oppdaterer testfilen deres, ser hvordan dette blir i demo og så oppdatere produksjonsfilen.
      Lykke til med arbeidet og si fra om det er noe mer vi kan hjelpe til med.
      • F Frakoblet
        F Frakoblet
        fst
        topic:wrote-on, /post/1197, 2024-11-26T17:25:20.543Z Sist endret av
        Takk for utfyllende svar 🙂
