  3. Etterspørr data og API
10 Innlegg 8 Innlegg 7.3k Visninger 5 Følger
    Veit du ikkje om data du ser etter finst?
    Er det data du treng som ikkje er delt endå?
    Etterspørr her!
    Korleis etterspørr eg data/API?
    Du legg inn ein etterspørsel ved å opprette eit nytt innlegg i denne kategorien i forumet (ikkje som svar på dette innlegget).
    I denne kategorien kan du etterspørre datasett og API-er. Du kan også etterspørre utviding på eksisterande datasett og API. For eksempel å gjere meir data tilgjengeleg, endringar i API og liknande.
    Om du ønskjer å begjære innsyn i data, må du ta kontakt direkte med den ansvarlege verksemda. Du er naturlegvis velkomen til å poste om det her i tillegg 🙂
    Kva skjer med min etterspørsel?
    Etter at innlegget er kome inn, vil vi i Digitaliseringsdirektoratet ta kontakt med våre kontakter og be dei svare. For eksempel: dersom nokon spørr om kjøretøyopplysninger, kontakter vi Statens vegvesen, dersom nokon spørr om kartdata, kontakter vi Kartverket osv. Erfaringane er at verksemdene i offentleg sektor svarer både raskt og positivt!
    Sjå kva andre har etterspurt
    Sjå andre innlegg i Etterspørr-kategorien.
    Finn du ein etterspørsel du synest er interessant eller vil følge?
    Logg på Datalandsbyen og gje ei stemme til innlegget eller marker at du vil ha varsel. Dersom det kjem nye innlegg i ein diskusjonstråd du markerer at du vil ha varsel på, får du varsel på e-post.
    Tips til å skrive innlegg
    1. Sjekk om datasettet finst frå før
      Ta ein kjapt søk på data.norge.no, eventuelt også geonorge.no om det gjeld geodata.
    2. Skriv kven som har data du etterspør
      Enten du veit kven som har data du er ute etter, eller har ein anelse, ta det gjerne med.
      Dersom du ikkje veit kvar dataene er, skriv gjerne det.
    3. Utdjup om data
      Kva data er du ute etter? Kva informasjonselement er det i datasettet? Kva format ønskjer du data på? Treng du nedlasting av komplett datasett, eller oppslag via API? Kva API-funksjonalitet ønskjer du?
    4. Beskriv bruksområde og verdi
      Kva vil du bruke data til? Kva er verdien? Ta gjerne med andre mogelege bruksområde for dataene.
    5. Ta med relevante lenker
      Dersom innlegget angår eksisterande datasett/API, legg ved lenke til oppføringa på data.norge.no.
    • C christiane.andrea.frohlich festet dette emnet på
      Dette svaret er slettet!
        • J Frakoblet
          J Frakoblet
          jonborgentakle
          Jeg ønsker å få tilgang til renovasjonsdata fra kommuner i hele landet. Etter å ha undersøkt litt rundt dette ser det ut til at det enten er IKS`er eller private tilbydere til kommunale tjenester som drifter slike tjenester, og de har ikke åpnet API for uthenting av dataen. Dette burde kommunene som kunder pålegge sine leverandører for det gode for befolkningen.
            esb
            Forskningsinstituttet Fafo etterspør følgende datasett fra stillingsregisteret/annonseregisteret til NAV
            Data som etterspørres:
            Data fra NAV om utlyste stillinger gjennom året 2023, 2024, 2025.
            Utdjup om data:
            Alle stillingsannonser publisert i:
            2023
            2024
            2025
            Med følgende variabler:
            Beskrivelsestekst (utlysnigsteksten)
            Stillingstittel
            Arbeidsgivernavn
            Organisasjonsnummer
            Publiseringsdato
            Søknadsfrist
            Arbeidssted (kommune/fylke)
            Yrkesklassifisering ( hvis tilgjengelig)
            Næringskode (hvis tilgjengelig)
            Heltid/deltid
            Varighet (tilkallingshjelp/sommerjobb/midlertidig/fast)
            Stillingsprosent (hvis oppgitt)
            Eventuelle krav-kategorier (feks utdanning)
            Stillings-ID
            Nedlasting av komplett datasett ville vært det beste.
            Beskriv bruksområde og verdi:
            Data skal i første omgang benyttes til å analysere utlysninger av sommerjobber til ungdom og unge voksne. Analysene skal undersøke hvordan kommuner jobber for å rekruttere unge, omfanget av slik rekruttering og kjennetegn ved jobbene som lyses ut.
            Videre ønsker Fafo å benytte data til andre relevante analyser under arbeidslivtematikk. Dette kan for eksempel være knyttet til arbeidsinkludering, lønn- og arbeidsvilkår, arbeidsgiveres strageier for å tiltrekke seg arbeidskraft m.m. Tilgang på denne dataen vil i hovedskal gi muligheter for å tilby slike analyser opp mot offentlige oppdragsgivere, som departementer og direktorater som etterspør oppdragsforskning.
            Ta med relevante lenker:
            https://navikt.github.io/pam-stilling-feed/
            Med vennllig hilsen
            Ester Bøckmann // Forsker ved Fafo
              Erik Dahle Harvey
              Takk for etterspørsel, vi undersøker dette og kommer tilbake
              • K Frakoblet
                K Frakoblet
                kolsom20
                Hvordan far man innsyn i sine dok?
                Er nye her
                E 1 svar Siste svar
                  Erik Dahle Harvey
                  • K kolsom20
                    Er nye her
                    Erik Dahle Harvey
                    @kolsom20 Ser du det du har lagt til her nå ? Har du et spørsmål så still det gjerne 🙂
                    • F Frakoblet
                      F Frakoblet
                      Frøk1Strøk1
