  3. Hvordan redigerer jeg et emne som er lagt inn?
4 Innlegg 2 Innlegg 4.3k Visninger 1 Følger
    • Hvordan redigerer jeg trykkfeil mm. i et emne som er lagt inn?
    • Hvordan sletter jeg et arrangement som ikke er aktuelt lenger?
      Hei Jan!
      Du kan redigere innlegg ved å velje "Endre" på menyen under dei tre prikkane på ein post du har skrive:
      Der er det også mogeleg å slette innlegg du har skrive. Med arrangement som ikkje er aktuelt lenger så tenker du på eit arrangement som er avlyst? Arrangement som er avholdt tenker eg er greitt å la ligge, for historikken sin del. Kanskje nokon ser eit arrangement eller kurs som har vore halde tidlegare og spørr om det blir arrangert på nytt?
      God helg 🙂
        Hei igjen og takk for svar. Da fikk jeg redigert og lar det gamle kurset ligge inntil videre.
        Et nytt spørsmål:
        Hvordan tar jeg vekk svarknappene Ja/Nei/Kanskje
          Et nytt spørsmål:
          @jbr Dei knappane er ein del av kalender-pluginen her i nettforumet. Tok ein rask titt i admin-grensesnittet, og finn ikkje noko alternativ for å skru dei av. Tenker det kan vere ein fin måte å indikere for andre i forumet at ein skal delta på eit arrangement. Men som når ein indikerer at ein Deltar på eit Facebook-arrangement, så er ofte påmelding gjort ein anna stad. Kanskje vi skulle hatt noko hjelpetekst så ikkje nokon trur det er påmelding.
