  3. Bruke API med rate-limiting
3 Innlegg 2 Innlegg 4.2k Visninger 1 Følger
    topic:wrote-on, /post/400, 2022-04-04T17:05:05.288Z Sist endret av
    Har du tips til korleis bruke eller sette opp integrasjonar mot API som har begrensing på kor mange kall du kan gjere mot API-et («rate-limiting»)?
    Er det spesielle klient-bibliotek eller rammeverk som gjer jobben for deg, eller må du manuelt kode logikken for å handtere dette?
    Det har nyleg blitt aktuelt sidan vi i Digdir vart nødt til å innføre rate-limiting på Datahotellet, og det er også andre API-er som har dette.
    • topic:user-referenced-topic-on, L livar.bergheim, /post/401,
      topic:wrote-on, /post/411, 2022-04-12T19:37:13.341Z Sist endret av
      Det kommer helt an på typen endepunkt, brukstilfellet og klienten. Fra klientsiden må det alltid tas høyde for rate limiting på en eller annen måte, for eksempel ved å vise en feilmelding. Klienten må også ta høyde for cache-headere for å ikke sende forespørsler til data som allerede er lastet ned.
      Rate limiting er ment å begrense misbruk fra klientsiden, så man bør ta høyde for alle «godsinnede» klienter og skalere for all legitim bruk. Det er viktig å unngå at rate limiting ikke hindrer legitim bruk.
      Det gir ofte mening å skille på typen data og hvor ofte den oppdateres, og å bruke en cache eller CDN for å avlaste back-end hvis forespørslene gjelder forhåndsgenerert data.
      L one-reply-to-this-post last-reply-time
        topic:wrote-on, /post/682, 2023-03-10T09:59:02.007Z Sist endret av
        @leo-valen Takk for tipsa. Tenker konkret på kun korleis handtere rate-limiting. Å lage klientar som respektere cache-headerar (til dømes ETag) kan vi setje som premiss.
        La oss seie at ein skal gjere 10 kall mot hotell.difi.no.
        Dersom ein fyrer av alle kalla i eit jafs, går ein over grensa på 5 forespørslar i sekundet, og ein får feilmelding på halvparten og ein sit igjen med berre deler av dataene.
        Ein (for) enkel måte å handtere dette er å automatisk prøve på nytt dersom ein får feilkode 429 (HTTP-statuskode «Too many requests») tilbake. Det fører til mange mislykka kall før ein kjem i mål med alle 10 kalla. For serveren er det langt mindre belastande å avvise for mange kall enn om serveren ikkje hadde hatt rate-limiting og måtte handtere mange kall i eit jafs. Det blir likevel ein del unødige kall med denne framgangsmåten.
        Fann ein artikkel som går igjennom ulike strategiar for å handtere dette:
        https://www.useanvil.com/blog/engineering/throttling-and-consuming-apis-with-429-rate-limits/
        Grunnen til det opprinnelege spørsmålet er behovet for ein som utviklar å sleppe å forhalde seg til kompleksiteten med å handtere dette. Ideelt sett vil ein ha eit bibliotek som hjelper med dette slik at ein i koden berre kan oppgje kva kall som skal gjerast, og så handterer biblioteket rate-limiting og svar tilbake.
        Alternativ: laste ned heile datasettet
        I tilfellet med datahotellet, får ein ut data med 100 rader pr. API-kall (paginering). Dersom ein vil hente ein stor del av datasettet, og datasettet ikkje er så stort, bør ein vurdere å heller hente ned heile datasettet. Er det f.eks. under 20 MB, så kan det fungere fint å hente ned også i klientside-kode som køyrer i nettlesaren til sluttbrukaren. Å laste ned heile datasettet i eitt kall er kun tilgjengeleg i CSV-format.
        Gjorde dette sjølv for eit par år sidan i eit hobbyprosjekt (søk på «$.csv»). Riktignok eit eldre programvarebibliotek (jQuery-plugin). Det fungerte svært bra. Nettlesaren handterte då cache-mekansimen (ETag) slik at datasettet (ca. 5 MB) ikkje vart lasta ned på nytt med mindre det var ein ny versjon av datasettet.
