  3. Kommentartråder
  4. Datatjeneste Åpent API fra Kartverket for administrative enheter., STATENS KARTVERK
Planlagt Festet Låst Flyttet Kommentartråder
8 Innlegg 4 Innlegg 8.0k Visninger 2 Følger
  • KommentarbotK Frakoblet
    Kommentarbot
    Administrator
    Dette er en automatisk opprettet kommentartråd for datatjenesten Åpent API fra Kartverket for administrative enheter..
    • M Frakoblet
      M Frakoblet
      mafw
      Hei og takk for et nyttig API
      Er det planer om å legge til funksjonalitet for å hente ned historiske enheter? Det hadde vært nyttig å hente ut kommunestruktur for f.eks. 2019, før kommunereformen i 2020.
      Med vennlig hilsen
      Mads Fjeld Wold
      Senter for Økonomisk Forskning
      NTNU Samfunnsforskning
      • C Frakoblet
        C Frakoblet
        christiane.andrea.frohlich
        Hei, @mafw
        Jeg har tatt kontakt med eieren av API-et. De lurer på om du kan utdype hva som menes med å hente ned historiske enheter.
        Videre om denne oppføringen for historiske kommuneendringer kan være til nytte for deg.
        • M Frakoblet
          M Frakoblet
          mafw
          Hei og tusen takk for svar
          Det jeg mener med historiske enheter er kommuner som har eksistert tidligere. For eksempel Finnøy kommune som fra og med 01.01.2020 ble slått sammen med Stavanger kommune.
          Oppføring du viser til er absolutt relevant for meg, men det jeg lurer på er om det er planer om å få dette tallgrunnlaget inn i API'et? Det hadde vært nyttig å kunne sende en spørring til API'et der man definerer hvilket år man ønsker å hente ut kommunestruktur på, for eksempel når man skal ha et illustrasjonkart for kommunestrukturen i 2020 hadde det vært fint å kunne sende følgende spørring
          curl -X GET "https://ws.geonorge.no/kommuneinfo/v1/kommuner/illustrasjonskart&filter=tidID(2020)" -H  "accept: application/json"
          Mads
          • M Frakoblet
            M Frakoblet
            mafw
            Hei igjen
            Er det noen oppdateringer på dette? Er det aktuelt å implementere et filter for tid sånn at man kan hente ut illustrasjonskart eller info om kommuner som per dags dato ikke eksisterer?
            Ser SSB har det i sin kartløsning her: https://kart.ssb.no/wayfinder/default
            Dataene finnes også på Geonorge her:
            https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/administrative-enheter-historiske-versjoner/9bc064e3-6c34-4c3a-8421-00290052e9c0
            Men hadde som sagt vært nyttig å ha dem tilgjengelig i et API.
            • M Frakoblet
              M Frakoblet
              mafw
              skrev på Sist endret av mafw
              Til opplysning er det mulig å laste ned geodata på historiske administrative enheter fra Europakommisjonen sin geodatabase (GISCO). Kommuner går under navnet LAU i EU-språket.
              Kommisjonen har laget et API for datadistribusjon her:
              https://gisco-services.ec.europa.eu/distribution/v2/
              For de av oss som bruker R er det utviklet en nyttig pakke som gjør kommunikasjon med APIet enkel:
              https://ropengov.github.io/giscoR/
              For å hente geodata på kommuner i Norge fra for eksempel 2019 kan man kjøre følgende kode:
              install.packages(giscoR)
              geodata_kommuner_2019  <- gisco_get_lau(
                year = 2019,
                country = "NO"
                Erik Dahle Harvey
                Vi har mottatt følgende svar fra Kartverket:
                Du kan laste ned datasett du trenger her på Geonorge.
                https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/administrative-enheter-historiske-versjoner/9bc064e3-6c34-4c3a-8421-00290052e9c0?search=administative enheter
                Var dette noe til hjelp ?
                • M Frakoblet
                  M Frakoblet
                  mafw
                  Hei og takk for svar
                  Dette ser ut til å være samme datagrunnlaget som @christiane.andrea.frohlich lenket til tidligere.
                  Det er denne informasjonen jeg er ute etter, men skulle gjerne ønske at den var tilgjengelig i APIet. Dette ville vært nyttig i for eksempel statistiske analyser av med kommuner som observasjonsenhet som går over flere år.
                  Men, som jeg skriver i innlegget over er denne informasjonen tilgjengelig fra APIet til Europakommisjonen.
                  For ordens skyld burde kanskje dokumentasjonen for Kartverkets API være eksplisitt på hva referansedato for datasettet er.
