Faglig arena for datadeling og informasjonsforvaltning 27.11.2024
I dette møtet får vi høre mer om Patentstyrets arbeid med å dele data om industrielle rettigheter (varemerker, design og patent).
09:00 Har du / vi troen på åpne data?
Litt om behov i markedet, eventuelle brukeres modenhet for å ta i bruk data, og vår reise (inklusive erfaringer). Vi i Patentstyret står nå foran lansering av APIer og datasett.I presentasjonen får du høre litt om bakgrunnen og behovene, eventuelle problemstillinger vi har møtt underveis, og om løsningene vi endte opp med og bruk/bruksområder.
Presentert av Freddy Strømmen, prosjektleder Patentstyret
Du kan logge deg på møtet via vår Arrangementsside
Nysgjerrig på noko som var nemt i chatten i møtet:
«[...] er et problem å presentere API endepunkter slik at ikke-utviklere, eksemplvis foretningsutviklere forstår mulighetene. Jeg ser kanskje de samme svakhetene hos dere og mange andre? Noen tanker om hvordan forbedre dette?»Kan ein utdjupe på problemet?
Tenker Patentstyret allerede har ein god start ved at ein frå før av har publikumstenester på nettsidene der ein kan søke i samme informasjonen, samt god API-dokumentasjon med eksempeldata. Kva er eksempel på svakhetar og korleis forbetre? -
Jeg bet meg også merke i dette spørsmålet. En ting er god dokumentasjon som gjør det enklere for utviklere å faktisk ta i bruk dataen, en annen ting er å vite hva man skal bruke dataen til. Det er vel en av utfordringene for forretningssiden. Å vise hvordan datasettet allerede brukes av andre, en såkalt reuse case, kan kanskje være en måte å vise potensialet i et datasett og gi ideer til nye bruksmåter.
Takk for innspill. Vi har som nevnt noe info inne allerede mht å sikre at "ikke-utviklere, eksemplvis foretningsutviklere forstår mulighetene". Er glad for denne vinklingen på også forretningssiden. Det er faktisk så viktig at det å få et godt case presentert når vi lanserer, vil være avgjørende for timing av offisiell lansering.
Verdt å merke seg løysinga vi har for å vise reuse case, i form av kategorien «Gode eksempel på bruk» her i Datalandsbyen. Eit kort eksempel er Digitalt HC-kort. Det er ei automatisk kobling mellom innlegg i Datalandsbyen og beskrivelsar på data.norge.no som innlegget lenker til. I dette tilfellet er det lenke til API-beskrivelsen på data.norge.no for «Register for parkeringstillatelser». Då finn ein lenke til innlegget i API-beskrivelsen på data.norge.no:
Om de i Patentstyret eller andre vil få fram gode eksempel på bruk på denne måten, kan ein nemne denne mulegheita for brukarane i omtale av datasett/API, til dømes på eigen utviklarportal. Erfaringa vår er at det er begrensa kor mange som sjølve registrerer sine eksempel, så for svært gode eksempel, er det verdt å vurdere å sjølve — som datatilbyder — registrere eksempel.
4/5
