  3. Tilgjengeliggjøring av norges lover og forskrifter
loverforskrifterspråkteknologikunstig intelligens
56 Innlegg 16 Innlegg 56.2k Visninger 14 Følger
  • S stale.hoberg
    @havard-line
    "SF" betyr "Sentral forskrift", ikke siste forskrift 🙂
    H Frakoblet
    H Frakoblet
    havard.line
    Takk for tilbakemelding @stale-hoberg
    Det beste jeg får til er å skrape lovdata:
    curl "https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544" > 2009-05-20-544.html
    Eksempelet over fungerer greit for å hente seneste forskriftstekst, MEN den generelle lovdatasiden blir med. Vi ønsker ikke å følge med på endringer i lovdatasiden. Vet du om noen URL som leverer bare forskriften uten lovdatasiden?
    S 1 svar Siste svar
    • H havard.line
      S Frakoblet
      S Frakoblet
      stale.hoberg
      @havard-line
      skraping av lovdata.no er brudd på brukervilkårene, som beskrevet her: https://lovdata.no/info/brukeravtale
      For tilgang til oppdatert, strukturert regelverk, gå til https://api.lovdata.no/
      • S Frakoblet
        S Frakoblet
        stale.hoberg
        Datasettet er nå også publisert på Felles Datakatalog:
        https://data.norge.no/datasets/c0c6a87c-f597-3735-965f-650be23426a0
        • A Frakoblet
          A Frakoblet
          Audun Meinich
          Vi i tadata.no tenkte å lage et API på toppen av dette datasettet, sånn at man kan integrere det i sine egne løsninger. Er det noen som har noen tanker om hvordan man best kan filtrere på de forskjellige lovendringene?
          • S stale.hoberg
            linnk
            Dette svaret er slettet!
              Det er jo kun tilbake til 2001, jeg har utfordringer med å se hva dette kan brukes til? Eksempel, barneloven mangler etc. Laster du ned dette fra Lovdata blir du jo saksøkt?
              F 1 svar Siste svar
                F Frakoblet
                F Frakoblet
                fubr
                Noe nytt på denne fronten?
                Åndsverkloven §14 sier:
                Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne loven.
                På Lovdata sine Norsk Lovtidend-nettsider publiseres alle nye forskrifter. Om man går inn på en spesifikk forskrift finner man "Opprinnelig kunngjort versjon" (eksempel) der man blant annet kan laste ned et PDF-dokument. Ut ifra ordleggingen i åndsverkloven burde man vel derfor kunne bruke disse opprinnelige kunngjorte versjonene fritt?
                • S Frakoblet
                  S Frakoblet
                  Ståle Hoberg
                  De opprinnelige kunngjorte versjonene av Norsk Lovtidend (xml/pdf) kan brukes fritt under de samme vilkårene som datasettet på data.norge.no, dvs https://data.norge.no/nlod/no/2.0.
                  F 1 svar Siste svar
                  • S Ståle Hoberg
                    F Frakoblet
                    F Frakoblet
                    fubr
                    @Ståle-Hoberg sa i Tilgjengeliggjøring av norges lover og forskrifter:
                    Gjelder dette også de opprinnelig kunngjorte versjonene av lover som ligger på Lovdata (eksempel)?
                    S 1 svar Siste svar
                    • F fubr
                      S Frakoblet
                      S Frakoblet
                      Ståle Hoberg
                      @fubr Ja, alle opprinnelige kunngjorte versjoner kan brukes under NLOD-lisensen. For dokumenter kunngjort etter år 2000 vil jeg nok anbefale å bruke datasettet på data.norge.no
                      F 1 svar Siste svar
                      • S Ståle Hoberg
                        F Frakoblet
                        F Frakoblet
                        fubr
                        @Ståle-Hoberg: Finnes det et datasett for lover på lik linje med forskrifter? Hvis ikke må man vel da hente de opprinnelige kunngjorte versjonene av lover direkte fra Lovdata?
                        S 1 svar Siste svar
                        • F fubr
                          S Frakoblet
                          S Frakoblet
                          Ståle Hoberg
                          @fubr Dette datasettet inneholder både lover og sentrale forskrifter: https://data.norge.no/datasets/c0c6a87c-f597-3735-965f-650be23426a0. I Lovtidend-terminologi ligger lover og sentrale forskrifter i Avdeling 1, og lokale forskrifter i avdeling 2.
                          F 1 svar Siste svar
                          • S Ståle Hoberg
                            F Frakoblet
                            F Frakoblet
                            fubr
                            @Ståle-Hoberg Aha, det var jeg ikke klar over! Men for lover og forskrifter som ikke er i nevnte datasett så kan man hente opprinnelig kunngjort versjon fra Lovdata? Har forresten alle lover og forskrifter (selv de fra veldig mange år tilbake) en opprinnelig kunngjort versjon tilgjengelig på Lovdata?
                            S 1 svar Siste svar
                            • F fubr
                              S Frakoblet
                              S Frakoblet
                              Ståle Hoberg
                              @fubr Lovdata har hatt kunngjøringsoppdraget på vegne av Justisdepartementet siden tidlig på åttitallet, og du vil kunne finne XML-versjoner tilbake til 1982 på de åpne sidene til Lovdata. Dette skal være rimelig komplett.
                              Merk at Lovdata sine digitale versjoner ikke ble den korrekte og offisielle før 2001, og før det er det den fysiske trykksaken "Norsk Lovtidend" som er den autoritative versjonen, se feks https://www.nb.no/items/302278318c60541980afc8f1e8ae7f2f
                              Det er alltid lov å hente de opprinnelig kunngjorte versjonene fra Lovdata.no.
                              F 1 svar Siste svar
                              • S Ståle Hoberg
                                F Frakoblet
                                F Frakoblet
                                fubr
                                skrev på Sist endret av fubr
                                #47
                                Og dette kan gjøres på valgfri måte? Er det noen retningslinjer mot å lage et script som finner de relevante PDF/XML-dokumentene man leter etter og laster ned disse?
                                S 1 svar Siste svar
                                • F fubr
                                  S Frakoblet
                                  S Frakoblet
                                  Ståle Hoberg
                                  @fubr I henhold til Lovdatas brukervilkår er massenedlastning ikke tillatt, script som tråler gjennom på denne måten blir ansett som massenedlastning. https://lovdata.no/info/brukeravtale
                                  F 1 svar Siste svar
                                  • S Ståle Hoberg
                                    F Frakoblet
                                    F Frakoblet
                                    fubr
                                    @Ståle-Hoberg Men hvis jeg manuelt trykker meg inn og laster ned så er det innenfor retningslinjene? Har Lovdata noen planer om å publisere et mer komplett datasett en det som i skrivende stund ligger på data.norge.no?
                                    S 1 svar Siste svar
                                    • F fubr
                                      S Frakoblet
                                      S Frakoblet
                                      Ståle Hoberg
                                      @fubr Ja, slik retningslinjene er skrevet må det nesten forstås slik.
                                      Ikke akkurat nå, du er den første som har uttrykt interesse, men jeg skal svare i denne tråden en gang i løpet av høsten.
                                      F 1 svar Siste svar
                                      • S Ståle Hoberg
                                        F Frakoblet
                                        F Frakoblet
                                        fubr
                                        #51
                                        @Ståle-Hoberg Mottatt. Basert på denne tråden vil jeg vel si at det finnes interesse for dette ut over interessen til undertegnede. Setter for øvrig veldig pris på svar, og gleder meg til det kommer en oppdatering i løpet av høsten!
                                        Forresten: det som ligger ute av lover og forskrifter før 1982 på Lovdata, er det blåkopier av de opprinnelig kunngjorte versjonene i de fysiske utgavene av Norsk Lovtidend? Er det m.a.o. mulig å bruke Lovdata som kilde for disse også, eller må disse faktisk hentes fra arkivene på nb.no?
                                        S 1 svar Siste svar
                                        • F fubr
                                          S Frakoblet
                                          S Frakoblet
                                          Ståle Hoberg
                                          @fubr Det er bare de opprinnelig kunngjorte versjonene som kan ansees som tilgjengelige for fri bruk. Enkelt sagt kan alt som har adressen på formatet https://lovdata.no/dokument/LTI* regnes som en opprinnelig kunngjort versjon, evt alle 82207 dokumenter du finner via denne oversikten: https://lovdata.no/register/lovtidend
                                          Ang det andre spørsmålet ditt er svaret at dette vil variere fra dokument til dokument. F.eks. Lovdata bidrar en del til forskning og undervisning, og det vil tidvis komme inn ønsker om vi kan legge inn lover slik de så ut på et spesifikt tidspunkt. Av og til vil dette være likelydende med versjonen i LT/ND (dvs, hvis den ikke hadde blitt endret siden kunngjøring), og av og til ajourfører Lovdata den. De ajourførte lovene vil også kunne inneholde noter om inkurier etc. Om det er blåkopier eller ikke er altså ikke mulig å gi et absolutt svar på.
