Tilgjengeliggjøring av norges lover og forskrifter
@havard-line Intressant
Jeg ser for øvrig at filene som er tilgjengelig har forandret seg. Linken i min forrige post til en fil finnes ikke lenger, men det finnes 2 nye filer. En fra 2001-2023, og en fra 2024 - {dagens dato}
"filename": "lti-2024-2024-08-02.zip",
"description": "Norsk Lovtidend avd. I - lover og sentrale forskrifter",
"sizeBytes": "3268385"
"filename": "lti-2001-2023.zip",
"sizeBytes": "135497520"
}Og hvis man blir forvirret av Swagger dokumentasjonen så er det altså 2 stk endepunkter helt lengst nede som er offentlig tilgjengelige, alle de andre endepunktene er betal-tjeneste fra lovdata. Linken er altså korrekt, men siden rubrikken ligger helt nederst så kan dette segment ikke scrolles til å va på toppen når man besøker linken
@bobby
Det bygges batch-filer for årsserier som er komplette - det vil jo ikke komme flere kunngjøringer for 2023 - men 2024 vil bli løpende oppdatert.
@bobby
@stale-hoberg Forstod det sånn. Dette virker jo bedre enn tidligere (med kun en fil som innhold alt)
@havard-line
"SF" betyr "Sentral forskrift", ikke siste forskrift
Takk for tilbakemelding @stale-hoberg
Det beste jeg får til er å skrape lovdata:
curl "https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544" > 2009-05-20-544.htmlEksempelet over fungerer greit for å hente seneste forskriftstekst, MEN den generelle lovdatasiden blir med. Vi ønsker ikke å følge med på endringer i lovdatasiden. Vet du om noen URL som leverer bare forskriften uten lovdatasiden?
@havard-line
skraping av lovdata.no er brudd på brukervilkårene, som beskrevet her: https://lovdata.no/info/brukeravtale
For tilgang til oppdatert, strukturert regelverk, gå til https://api.lovdata.no/
Datasettet er nå også publisert på Felles Datakatalog:
https://data.norge.no/datasets/c0c6a87c-f597-3735-965f-650be23426a0 -
Vi i tadata.no tenkte å lage et API på toppen av dette datasettet, sånn at man kan integrere det i sine egne løsninger. Er det noen som har noen tanker om hvordan man best kan filtrere på de forskjellige lovendringene?
https://data.norge.no/datasets/c0c6a87c-f597-3735-965f-650be23426a0Dette svaret er slettet! -
Det er jo kun tilbake til 2001, jeg har utfordringer med å se hva dette kan brukes til? Eksempel, barneloven mangler etc. Laster du ned dette fra Lovdata blir du jo saksøkt?
Noe nytt på denne fronten?
Åndsverkloven §14 sier:
Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne loven.
På Lovdata sine Norsk Lovtidend-nettsider publiseres alle nye forskrifter. Om man går inn på en spesifikk forskrift finner man "Opprinnelig kunngjort versjon" (eksempel) der man blant annet kan laste ned et PDF-dokument. Ut ifra ordleggingen i åndsverkloven burde man vel derfor kunne bruke disse opprinnelige kunngjorte versjonene fritt?
De opprinnelige kunngjorte versjonene av Norsk Lovtidend (xml/pdf) kan brukes fritt under de samme vilkårene som datasettet på data.norge.no, dvs https://data.norge.no/nlod/no/2.0.
@Ståle-Hoberg sa i Tilgjengeliggjøring av norges lover og forskrifter:
Gjelder dette også de opprinnelig kunngjorte versjonene av lover som ligger på Lovdata (eksempel)?
@fubr Ja, alle opprinnelige kunngjorte versjoner kan brukes under NLOD-lisensen. For dokumenter kunngjort etter år 2000 vil jeg nok anbefale å bruke datasettet på data.norge.no
@Ståle-Hoberg: Finnes det et datasett for lover på lik linje med forskrifter? Hvis ikke må man vel da hente de opprinnelige kunngjorte versjonene av lover direkte fra Lovdata?
@fubr Dette datasettet inneholder både lover og sentrale forskrifter: https://data.norge.no/datasets/c0c6a87c-f597-3735-965f-650be23426a0. I Lovtidend-terminologi ligger lover og sentrale forskrifter i Avdeling 1, og lokale forskrifter i avdeling 2.
@Ståle-Hoberg Aha, det var jeg ikke klar over! Men for lover og forskrifter som ikke er i nevnte datasett så kan man hente opprinnelig kunngjort versjon fra Lovdata? Har forresten alle lover og forskrifter (selv de fra veldig mange år tilbake) en opprinnelig kunngjort versjon tilgjengelig på Lovdata?
@fubr Lovdata har hatt kunngjøringsoppdraget på vegne av Justisdepartementet siden tidlig på åttitallet, og du vil kunne finne XML-versjoner tilbake til 1982 på de åpne sidene til Lovdata. Dette skal være rimelig komplett.
Merk at Lovdata sine digitale versjoner ikke ble den korrekte og offisielle før 2001, og før det er det den fysiske trykksaken "Norsk Lovtidend" som er den autoritative versjonen, se feks https://www.nb.no/items/302278318c60541980afc8f1e8ae7f2f
Det er alltid lov å hente de opprinnelig kunngjorte versjonene fra Lovdata.no.
Og dette kan gjøres på valgfri måte? Er det noen retningslinjer mot å lage et script som finner de relevante PDF/XML-dokumentene man leter etter og laster ned disse?
@fubr I henhold til Lovdatas brukervilkår er massenedlastning ikke tillatt, script som tråler gjennom på denne måten blir ansett som massenedlastning. https://lovdata.no/info/brukeravtale
@Ståle-Hoberg Men hvis jeg manuelt trykker meg inn og laster ned så er det innenfor retningslinjene? Har Lovdata noen planer om å publisere et mer komplett datasett en det som i skrivende stund ligger på data.norge.no?
@fubr Ja, slik retningslinjene er skrevet må det nesten forstås slik.
Ikke akkurat nå, du er den første som har uttrykt interesse, men jeg skal svare i denne tråden en gang i løpet av høsten.
