Tilgjengeliggjøring av norges lover og forskrifter
Lovdata har nå sluppet et datasett som inneholder alle kunngjøringene i Norsk Lovtidend Avdeling I fra og med 2001 (https://api.lovdata.no/swagger/index.html#/Public data ), og gjort det tilgjengelig under https://data.norge.no/nlod/no/2.0
@stale-hoberg Takk for informasjonen!
Flott dette. -
For den som lurer så er altså API:en en link til en 130mb zip-fil med sirka 35000 xml-filer.
Direktelink (noter dato i url).
https://api.lovdata.no/v1/publicData/get/lti-2024-03-08.zipHer er en sample XML fil (pretty-printed)
https://pastebin.com/JKd1GQFESpørs er hva livssyklusen her blir
- Erstatter de filen med en ny/dato?
- Legger de til flere komplette sett?
- Legger de til flere filer men kun diff?
@bobby Takk for info. Og det kommer vel ok fra i linken at man laster ned en zip-fil.
@bobby Gode spørsmål.
Løpende oppdatering med nye kunngjøringer vil bli gjort tilgjengelig på hensiktsmessig måte med det første, fortrinnsvis uten behov for å laste ned komplette data fra første kunngjøringsår.
Hei @bobby
Det hadde vert tøft å kunne laste ned den .zip-filen med jevne mellomrom for å se etter siste forskrift. Men det ser ikke ut som det fungerer.
Ser ut som Lovdata bruker SF i URLen for å markere siste forskrift. Jeg åpnet sf-20090520-544.xml fra .zip-filen. Dette var ikke siste forskrift.
@havard-line Intressant
Jeg ser for øvrig at filene som er tilgjengelig har forandret seg. Linken i min forrige post til en fil finnes ikke lenger, men det finnes 2 nye filer. En fra 2001-2023, og en fra 2024 - {dagens dato}
"filename": "lti-2024-2024-08-02.zip",
"description": "Norsk Lovtidend avd. I - lover og sentrale forskrifter",
"sizeBytes": "3268385"
"filename": "lti-2001-2023.zip",
"sizeBytes": "135497520"
}Og hvis man blir forvirret av Swagger dokumentasjonen så er det altså 2 stk endepunkter helt lengst nede som er offentlig tilgjengelige, alle de andre endepunktene er betal-tjeneste fra lovdata. Linken er altså korrekt, men siden rubrikken ligger helt nederst så kan dette segment ikke scrolles til å va på toppen når man besøker linken
Hei @bobby
@havard-line
"SF" betyr "Sentral forskrift", ikke siste forskrift
@bobby
Det bygges batch-filer for årsserier som er komplette - det vil jo ikke komme flere kunngjøringer for 2023 - men 2024 vil bli løpende oppdatert.
@bobby
@stale-hoberg Forstod det sånn. Dette virker jo bedre enn tidligere (med kun en fil som innhold alt)
@havard-line
Takk for tilbakemelding @stale-hoberg
Det beste jeg får til er å skrape lovdata:
curl "https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544" > 2009-05-20-544.htmlEksempelet over fungerer greit for å hente seneste forskriftstekst, MEN den generelle lovdatasiden blir med. Vi ønsker ikke å følge med på endringer i lovdatasiden. Vet du om noen URL som leverer bare forskriften uten lovdatasiden?
@havard-line
skraping av lovdata.no er brudd på brukervilkårene, som beskrevet her: https://lovdata.no/info/brukeravtale
For tilgang til oppdatert, strukturert regelverk, gå til https://api.lovdata.no/
Datasettet er nå også publisert på Felles Datakatalog:
https://data.norge.no/datasets/c0c6a87c-f597-3735-965f-650be23426a0 -
Vi i tadata.no tenkte å lage et API på toppen av dette datasettet, sånn at man kan integrere det i sine egne løsninger. Er det noen som har noen tanker om hvordan man best kan filtrere på de forskjellige lovendringene?
https://data.norge.no/datasets/c0c6a87c-f597-3735-965f-650be23426a0Dette svaret er slettet! -
Det er jo kun tilbake til 2001, jeg har utfordringer med å se hva dette kan brukes til? Eksempel, barneloven mangler etc. Laster du ned dette fra Lovdata blir du jo saksøkt?
Noe nytt på denne fronten?
Åndsverkloven §14 sier:
Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne loven.
På Lovdata sine Norsk Lovtidend-nettsider publiseres alle nye forskrifter. Om man går inn på en spesifikk forskrift finner man "Opprinnelig kunngjort versjon" (eksempel) der man blant annet kan laste ned et PDF-dokument. Ut ifra ordleggingen i åndsverkloven burde man vel derfor kunne bruke disse opprinnelige kunngjorte versjonene fritt?
De opprinnelige kunngjorte versjonene av Norsk Lovtidend (xml/pdf) kan brukes fritt under de samme vilkårene som datasettet på data.norge.no, dvs https://data.norge.no/nlod/no/2.0.
@Ståle-Hoberg sa i Tilgjengeliggjøring av norges lover og forskrifter:
Gjelder dette også de opprinnelig kunngjorte versjonene av lover som ligger på Lovdata (eksempel)?
@fubr Ja, alle opprinnelige kunngjorte versjoner kan brukes under NLOD-lisensen. For dokumenter kunngjort etter år 2000 vil jeg nok anbefale å bruke datasettet på data.norge.no
