ELMA-alternativ til Datahotellet
I forbindelse med avvikling av Datahotellet er det mange som har spørsmål om alternativa til å slå opp i ELMA sitt datasett over mottakarar på Datahotellet. Her gir vi ei oversikt og nokre peikarar til korleis bruke alternativa.
Det er to alternativ: PEPPOL Directory og PEPPOL-oppslag via SML+SMP.
Med desse to alternativa kan ein slå opp informasjon om ein mottakar i Peppol og kva dokumenttypar den kan motta.
Skjermbilde av datasettet difi/elma/participants på Datahotellet, vist via web-grensesnittet på hotell.difi.noBakgrunn
ELMA-datasettet inneheld liste over alle mottakarar registrert i ELMA og viser kva dokumenttypar den enkelte verksemd kan motta. Typisk har dette blitt brukt til å slå opp på organisasjonsnummer for å sjekke om ei verksemd kan motta EHF-faktura for å avgjere om ein skal sende faktura som EHF-faktura eller på annan måte som e-post.Kva er PEPPOL og ELMA, eigentleg?
PEPPOL er ein organisasjon som gjer det mogeleg at forretningsdokument, til dømes fakturaer, flyt mellom organisasjonar.Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) utviklar og driftar ELMA, mens Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er Peppol-myndighet i Norge.
Vi går ikkje inn på detaljane i Peppol her, og avgrensar oss til å forklare litt som er relevant:
- Elektronisk mottakaradresseregister (ELMA) er eit norsk register over foretak som tar i mot dokumentformat innan eit av Peppol-domenene. ELMA er ein SMP. Dei fleste norske verksemder er registrert i Elma, men norske verksemder kan vere registrerte i andre SMP-ar. Les meir om ELMA på samarbeid.digdir.no
- Service Metadata Provider (SMP) er eit register over mottakarar. Ein mottakar i Peppol kan berre vere knytt til ein SMP.
- Service Metadata Locator (SML) er tenesta som sørger for at oppslag på ein mottakar kjem fram til rett SMP utan at ein på førehand veit kva SMP ein mottakar tilhøyrer.
PEPPOL Directory
Skjermbilde: framsida av directory.peppol.euPEPPOL Directory har eit API der ein kan slå opp på organisasjonsnummer, søke på namn og laste ned komplett datasett.
Elma eksporterer alle sine mottakarar til PEPPOL Directory. Merk at det ikkje er påbudt for SMP-ar å registrere mottakarar i PEPPOL Directory. Difor anbefaler vi å bruke PEPPOL-oppslag med mindre du skal slå opp svært mange mottakarar samtidig.
Eksempel på å slå opp Digdir. 0192 er landkode for Norge.
https://directory.peppol.eu/search/1.0/json?participant=iso6523-actorid-upis::0192:991825827Så får ein følgande svar:
{ "version": "1.0", "total-result-count": 1, "used-result-count": 1, "result-page-index": 0, "result-page-count": 20, "first-result-index": 0, "last-result-index": 0, "query-terms": "participant=iso6523-actorid-upis::0192:991825827", "creation-dt": "2024-10-25T05:26:05.427Z", "matches": [ { "participantID": { "scheme": "iso6523-actorid-upis", "value": "0192:991825827" }, "docTypes": [ { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:no:difi:eformidling:xsd::feil" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:leveringskvittering::1.0" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:flyttet::1.0" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:varslingfeiletkvittering::1.0" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:returpostkvittering::1.0" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:no:difi:einnsyn:xsd::einnsyn_kvittering" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:no:difi:eformidling:xsd::status" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:feil::1.0" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:no:difi:einnsyn:xsd::innsynskrav" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:aapningskvittering::1.0" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:no:difi:einnsyn:xsd::publisering" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:digital::1.0" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:utskrift::1.0" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0::2.1" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding_kvittering" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0::2.1" }, { "scheme": "busdox-docid-qns", "value": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:mottakskvittering::1.0" } ], "entities": [ { "name": [ { "name": "DIGITALISERINGSDIREKTORATET" } ], "countryCode": "NO", "websites": [ "www.digdir.no" ], "regDate": "2019-03-29" } ] } ] }PEPPOL-oppslag
Dette er måten oppslag vert gjort på i sjølve Peppol-nettverket. Ein slår opp ein mottakar om gangen, på organisasjonsnummer. Oppslag brukar DNS og subdomener.Vi anbefaler å gjere desse oppslaga ved behov — ikkje køyre store batch-jobbar for å synkronisere eigne register — for å unngå unødig trafikk. For oppslag av mange mottakarar samtidig, bør du bruke Peppol Directory.
Eksempel der vi slår opp Digdir (org.nr. 991825827)
Først må ein generere URL. Det er forklart på helger.com. Dersom mottakaren finst i Peppol, vil URL-en peike til SMP-en mottakaren er registrert hos.http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.euI dette tilfellet peikar URL til ELMA.
For å slå opp kva dokumenttypar som er støtta, må ein legge til mottakar-id i URL-en:
http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis::0192:991825827Respons:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ns2:ServiceGroup xmlns="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/" xmlns:ns2="http://busdox.org/serviceMetadata/publishing/1.0/" xmlns:ns3="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:ns4="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <ParticipantIdentifier scheme="iso6523-actorid-upis">0192:991825827</ParticipantIdentifier> <ns2:ServiceMetadataReferenceCollection> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Ano%3Adifi%3Aeformidling%3Axsd%3A%3Afeil"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Axsd%3A%3Ainnbyggerpost%23%23urn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Aschema%3Aleveringskvittering%3A%3A1.0"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Axsd%3A%3Ainnbyggerpost%23%23urn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Aschema%3Aflyttet%3A%3A1.0"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Ano%3Adifi%3Aarkivmelding%3Axsd%3A%3Aarkivmelding"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Axsd%3A%3Ainnbyggerpost%23%23urn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Aschema%3Avarslingfeiletkvittering%3A%3A1.0"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Axsd%3A%3Ainnbyggerpost%23%23urn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Aschema%3Areturpostkvittering%3A%3A1.0"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Ano%3Adifi%3Aeinnsyn%3Axsd%3A%3Aeinnsyn_kvittering"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Ano%3Adifi%3Aeformidling%3Axsd%3A%3Astatus"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Axsd%3A%3Ainnbyggerpost%23%23urn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Aschema%3Afeil%3A%3A1.0"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Ano%3Adifi%3Aeinnsyn%3Axsd%3A%3Ainnsynskrav"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Axsd%3A%3Ainnbyggerpost%23%23urn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Aschema%3Aaapningskvittering%3A%3A1.0"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Ano%3Adifi%3Aeinnsyn%3Axsd%3A%3Apublisering"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Axsd%3A%3Ainnbyggerpost%23%23urn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Aschema%3Adigital%3A%3A1.0"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Axsd%3A%3Ainnbyggerpost%23%23urn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Aschema%3Autskrift%3A%3A1.0"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Aoasis%3Anames%3Aspecification%3Aubl%3Aschema%3Axsd%3ACreditNote-2%3A%3ACreditNote%23%23urn%3Acen.eu%3Aen16931%3A2017%23compliant%23urn%3Afdc%3Apeppol.eu%3A2017%3Apoacc%3Abilling%3A3.0%3A%3A2.1"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Ano%3Adifi%3Aarkivmelding%3Axsd%3A%3Aarkivmelding_kvittering"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Aoasis%3Anames%3Aspecification%3Aubl%3Aschema%3Axsd%3AInvoice-2%3A%3AInvoice%23%23urn%3Acen.eu%3Aen16931%3A2017%23compliant%23urn%3Afdc%3Apeppol.eu%3A2017%3Apoacc%3Abilling%3A3.0%3A%3A2.1"/> <ns2:ServiceMetadataReference href="http://b-9823154777831486f5f30f7f41385a2a.iso6523-actorid-upis.edelivery.tech.ec.europa.eu/iso6523-actorid-upis%3A%3A0192%3A991825827/services/busdox-docid-qns%3A%3Aurn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Axsd%3A%3Ainnbyggerpost%23%23urn%3Afdc%3Adigdir.no%3A2020%3Ainnbyggerpost%3Aschema%3Amottakskvittering%3A%3A1.0"/> </ns2:ServiceMetadataReferenceCollection> </ns2:ServiceGroup>Ut frå responsen kan ein så tolke svaret mot eigen forretningslogikk — til dømes avgjere om ein mottakar støttar EHF-faktura.
Sjå biblioteket vefa-peppol lookup for Java-implementasjon.
Lenker
Hei, slik situasjonen er nå er ingen av alternativene brukbare. Mange kunder ønsker mulighet for å laste ned hele datasett pga høyt volum av mottakere, som ikke er mulig fra SMP. Dette er mulig fra Peppol Directory, men denne tjenesten lider av store problemer med inkonsistens og manglende/for mange oppføringer kontra hva som ligger i SMP.
Under ligger en liste med eksempler på mottakere som står oppført i Peppol Directory med støtte for OrderResponse, men som ikke har denne støtten registrert i SMP. Når SMP er fasit, men kundene slår opp basert på Peppol Directory, fører dette til store problemer og unødig støy hos kundene siden EHF-meldingene ikke kan leveres.
0192:944383565
0192:964948798
0192:963999089
0192:943485437
0192:985399077Hvordan kan man sikre at Peppol Directory blir synkronisert fra ELMA?
Dette inkluderer også slettinger fra ELMA, som jeg mistenker er det største problemet her. -
0192:944383565
0192:964948798
0192:963999089
0192:943485437
Dette inkluderer også slettinger fra ELMA, som jeg mistenker er det største problemet her.@Kenneth-Eriksen Takk for tilbakemeldingen. Jeg har gitt beskjed til kollegaer i Digdir som jobber med ELMA.
Har fått tilbakemelding internt fra kollegaer som jobber med ELMA: Peppol Directory har problemer med synkronisering og vi følger opp. DFØ — norsk Peppol-myndighet — har dialog med de. Skal poste igjen når jeg får oppdatering internt.
Kom gjerne med flere tilbakemeldinger og oppdateringer om problemet. -
Har fått oppdatering frå kollegaer som jobbar med ELMA.
ELMA har laga og køyrt ein separat synkroniserings-jobb for å synkronisere alle mellom ELMA og Peppol directory. Dette har forhåpentlegvis hjulpe noko, men ikkje alt. ELMA kjem dessverre ikkje lenger før ein får svar frå Peppol directory om kva som faktisk feiler.
Skal kontakte DFØ og høyre om dei som nasjonal Peppol-myndighet kan seie noko meir om status. -
Hei
Referer til mail fra Livar angående Peppol Directory.
Våre brukere benytter nå Peppol Directory for oppslag av mottakere av EHF og Peppol BIS da datahotellet ble lagt ned. Etter hva jeg forstå fungerer ikke eksporten av mottakere fra ELMA optimalt da vi får inn meldinger fra brukerne om at de enten ikke finner mottakere som finnes i ELMA, gamle firmanavn som er endret i Brreg og ELMA ikke er oppdatert i Peppol Directory. Jeg fikk melding om at Digdir har sendt en melding til Peppol for å få de til å rette opp i noe men Peppol har ikke gjort disse utbedringene enda. Her oppfordrer jeg Digdir til å sende en ny melding med tekniske detaljer for at vi får rettet opp i overføringen av mottakere: https://openpeppol.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1 . Det er frivillig for SMPer å legge inn mottakere i Peppol Directory. Da det nå er fritt å benytte den SMP man ønsker så er dette en utfordring ved at våre brukere ikke finne mottakere (som regel fra andre land). Her har vi spilt inn et forslag til Peppol (Klaus Vilstrup Pedersen- Peppol arkitekt) om å hente mottakere fra SML databasen isteden for overføringer. Jeg vet ikke hvor langt de har kommet med dette arbeidet. Forhåpentligvis vil dette hjelpe å fange 100% av mottakere i Peppol Network. I påvente av dette er det viktig for oss at overføringene av mottakere i ELMA fungerer optimalt da ELMA er en av SMP med flest mottakere
