  3. Analyse av Enhetsregisteret med Python og Pandas
pythonapipandas
12 Innlegg 5 Innlegg 27.7k Visninger 3 Følger
  • S Frakoblet
    S Frakoblet
    steinar.skagemo
    topic:wrote-on, /post/72, 2021-06-04T18:17:45.001Z Sist endret av steinar.skagemo
    Nesten alt innholdet i Enhetsregisteret er tilgjengelig som åpne data, via en rekke ulike distribusjoner.
    https://data.norge.no/datasets/68d08f28-a16d-4fab-a953-ed4ab08ce2e2
    Det er for eksempel mulig å laste ned hele Enhetsregisteret, enten som JSON eller XLSX.
    Python og Pandas er et populært verktøy for å analysere data. Men det kan være en del ting å passe på ved innlesingen for å fungere best mulig. Dette er ikke "rocket science", men likevel noe som mange kanskje må bruke litt tid på, og vi lurer på om det er interesse for å ha en referanseoppskrift for dette som kan gjenbrukes?
    Et foreløpig utkast til en slik oppskrift er ligger her, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på den:
    https://github.com/sskagemo/br_opne_data_eksempler/blob/main/last_ned_og_analyser_enhetsregisteret.ipynb
    Dersom du ikke har Python installert, kan du også bruke tjenesten MyBinder for å redigere og kjøre koden. Isåfall kan du bruke denne linken. Merk at koden både viser hvordan du kan laste ned Enhetsregisteret OG bruke en allerede nedlastet kopi. Det siste er en snarvei som sparer deg noen minutter venting på nedlasting, men til gjengjeld gir deg litt gamle data.
    https://mybinder.org/v2/gh/sskagemo/br_opne_data_eksempler/main?filepath=last_ned_og_analyser_enhetsregisteret.ipynb
    6
    • O Frakoblet
      oivind.langeland
      topic:wrote-on, /post/384, 2022-03-27T09:54:19.506Z Sist endret av
      Tusen takk for disse oppskriftene @steinar-skagemo Veldig nyttig for å komme i gang! Jeg eksperimenterer litt med ulike spørringer på datasettet og har kommet borti en merkelig sak. Når jeg søker etter næringskode 86.101 i brukergrensesnittet til Brreg får jeg 43 treff. Det får jeg også når jeg søker i APIet og i ER som en json-fil. Så langt alt bra! Problemet er svaret jeg får når jeg søker i xlsx-filen Det vil si, jeg søker jo ikke i xlsx-filen, men i csv-versjonen som jeg konverterer den til. Da får jeg kun 25 treff. Jeg har et tilsvarende problem med næringskode 86.104 og tipper det kan gjelde andre næringskoder også.
      Jeg har Googlet høyt og lavt, men klarer ikke å forstå hvorfor dette avviket oppstår. Det virker ikke sannsynlig at det er et avvik i xlsx-filen Brreg tilgjengeliggjør, så i så fall må feilen oppstå under konverteringen jeg gjør fra xlsx til csv. Men jeg kan ikke forstå det heller. Som deg så bruker jeg Xlsx2csv-modulen. Har også prøvd å gjøre konverteringen med pandas metoder (.read_excel og .to_csv og openpyxl). Det tar vanvittig mye lenger tid enn xlsx2csv-modulen og resultatet blir akkurat det samme. Jeg vurderer å bruke json-filen i stedet, men med sine 1,1 gb er den er veldig mye tyngre å jobbe med, så jeg vil helst unngå det. Har du eller noen av dere andre i datalandsbyen noen ideer her?
      PS I fare for å avsløre min manglende kompetanse på denne type ting: hva er grunnen til at Brreg ikke tilgjengeliggjør ER som en csv, bortsett fra at den er 70 mb større enn xlsx-versjonen?
      På forhånd tusen takk for svar!
      L one-reply-to-this-post last-reply-time
      • O oivind.langeland
        topic:wrote-on, /post/390, 2022-03-31T07:10:55.518Z Sist endret av
        @oivind-langeland Mystisk avvik. Spørsmålet er midt i blinken for å legge inn i kommentarfeltet direkte på Enhetsregisteret si oppføring i data.norge.no. Legg det gjerne inn der.
        Enhetsregisteret som CSV via Datahotellet
        Når det gjeld Enhetsregisteret i CSV-format så er det tilgjengeleg via Datahotellet (hotell.difi.no).
        Merk at det er data.brreg.no som er hovud-distribusjonen for Enhetsregisteret. Når Enhetsregisteret vart gjort tilgjengeleg som opne data for om lag 10 år sidan, vart det først distribuert via Datahotellet. Seinare (2016?) starta Brønnøysundregistrene med distribusjonar frå eigne løysingar på data.brreg.no. Sidan så mange brukar Datahotellet, har ein fortsett å distribuere der også. Skal ein setje opp integrasjonar, bør ein bruke data.brreg.no.
        • O Frakoblet
          oivind.langeland
          topic:wrote-on, /post/413, 2022-04-19T17:55:19.403Z Sist endret av
          @livar-bergheim Tusen takk for oppfølgingen! Jeg er glad jeg var ydmyk i min første post og antydet at feilen nok kunne ligge på min side. Ved nærmere testing, og etter noen tips fra @steinar-skagemo , viser det seg nemlig at feilen nettopp ligger på min side. Det viser seg altså at xlsx-filen man får ned fra APIet til Brreg inneholder to faner. Dersom Xlsx2csv-modulen kjøres uten parametere, tar den bare første fanen, og da mister man data. Jeg løste det ved å kjøre Xlsx2csv-modulen to ganger, en gang for hvert sheet, og deretter slå sammen resultatene fra disse to kjøringene, og droppe duplikatene. Da stemmer tallene overens fra xlsx og direktesøk i APIet til Brreg. Det er nok mangt man kan si om koden under, men den viser hvert fall hvordan det kan gjøres. Igjen tusen takk for at både du og Steinar fulgte opp, saken er løst 🙂
          def lag_utvalg():
              Xlsx2csv(ER_FULL_FIL, outputencoding="utf-8").convert("er1.csv", sheetid=1)
              Xlsx2csv(ER_FULL_FIL, outputencoding="utf-8").convert("er2.csv", sheetid=2)
              df_fane1 = pd.read_csv('er1.csv')
              df_fane2 = pd.read_csv('er2.csv')
              df_kombinert = pd.concat([df_fane1, df_fane2], ignore_index=True, sort=False)
              df_kombinert_trimmet = df_kombinert[["Organisasjonsnummer", "Navn", 'Organisasjonsform.kode', "Organisasjonsform.beskrivelse", "Næringskode 1", "Næringskode 1.beskrivelse", "Næringskode 2", "Næringskode 2.beskrivelse", "Næringskode 3", "Næringskode 3.beskrivelse", "Postadresse.adresse", "Postadresse.kommune", "Registreringsdato i Enhetsregisteret", "Antall ansatte"]]
              df_utvalg = df_kombinert_trimmet.astype(str)
              sok_etter = list(NACE_UTVALG.split(","))
              nace_utvalg_1 = df_utvalg[df_utvalg['Næringskode 1'].str.contains('|'.join(sok_etter))]
              nace_utvalg_2 = df_utvalg[df_utvalg['Næringskode 2'].str.contains('|'.join(sok_etter))]
              nace_utvalg_3 = df_utvalg[df_utvalg['Næringskode 3'].str.contains('|'.join(sok_etter))]
              utvalg = pd.concat([nace_utvalg_1, nace_utvalg_2, nace_utvalg_3], ignore_index=True, sort=False).drop_duplicates(subset=['Organisasjonsnummer'])
              skriv_csv(utvalg, ER_UTVALG_FIL)
          • topic:user-referenced-topic-on, O oivind.langeland, /post/415,
            topic:wrote-on, /post/480, 2022-07-04T13:24:26.899Z Sist endret av
            Jeg er helt ny på praktisk bruk av APIer, men tenkte å bruke noen rolige sommerdager på å gjøre noe med det. Er det noen som har en tutorial e.l på bruk av enhetsregisteret APIet med Python (3.7)? Det ser ut som om det står mye nyttig her
            https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/docs/index.html
            men jeg går meg vill i hvordan jeg får ut informasjonen. Jeg får ut OK-kode (200) som tyder på at ting er satt opp riktig, men jeg skjønner f.eks ikke hvordan jeg kan se innholdet i json fil
            import requests
            response = requests.get('https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned')
            print(response)
            O one-reply-to-this-post last-reply-time
            • sophus.aarnaesS sophus.aarnaes
              import requests
              print(response)
              oivind.langeland
              topic:wrote-on, /post/481, 2022-07-04T20:52:22.678Z Sist endret av
              @sophus-aarnaes jeg driver med samme øvelsen, og deler noe av min innsikt, kanskje det kan hjelpe. Satser på at @steinar-skagemo eller de andre fra BR korrigerer meg om jeg er helt ute.. Det endepunktet du bruker tror jeg bare gir deg en json-fil, som i tillegg er zippet. For at du skal kunne gjøre noe med den må du først zippe den opp og lese hele eller deler av den inn i maskinens arbeidsminne. Min erfaring er at den er utrolig tung å jobbe med og egentlig mest nyttig om du har tenkt til å gjøre analyse eller andre store oppgaver på hele ER (ikke underenhetene) lokalt. Om du er på jakt etter å lære litt mer praktisk bruk av API ville jeg brukt et av andre endepunktene, dette som nevnes i eksempel 2 er et bra utgangspunkt (jf. din lenke): b9ad525c-8cca-477f-a0ea-a2f2a000f5fe-image.png
              Jeg har skrevet en liten python-snutt som bruker det APIet. Den ligger her: https://github.com/xivind/learning-code/blob/main/br_enhetsregisteret/er_api_test.py
              Med slik bruk av APIet får du json-svaret fra APIet rett inn i arbeidsminnet og kan skrive det ut (print-metoden) eller gjøre andre operasjoner på det, f. eks. sammenstille og skrive til en json-fil. Eller lese inn i en Panda-frame for litt analyse, jf. Steinars instruks. Håper dette er til hjelp, og så har sikkert folkene fra BR eller Digdir @livar-bergheim mer å legge til 🙂 PS Kodesnutten jeg viser til over er fortsatt under arbeid..
                topic:wrote-on, /post/482, 2022-07-05T09:51:43.364Z Sist endret av sophus.aarnaes
                Takk for svar og super deling av kode på Github. Der er det sikkert mye å lære, men jeg trenger å ta de første skrittene først og skjønne hva linje for linje gjør. Jeg valgte heller eksempelet med å hente en spesifikk enhet basert på orgnr. Når jeg også skjønte at jeg må bruker print(response.text) hjalp det:
                response = requests.get('https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/920125298')
                Svar:
                {"organisasjonsnummer":"920125298","navn":"ASKER KOMMUNE","organisasjonsform":{"kode":"KOMM","beskrivelse":"Kommune","_links": ......
                Det er mulig dette er en avsporing av den opprinnelige tråden som handlet om utforskning av ER med Pandas?
                Har i tilfelle noen forslag til hvor tips/triks/spørsmål om bruk av ER APIet hører hjemme?
                Hvis noen lager en Python tutorial på bruk av ER APIet for nybegynnere kan det kanskje være et nytt innlegg på nivå med "Analyse av Enhetsregisteret med Python og Pandas"?
                  Svar:
                  oivind.langeland
                  topic:wrote-on, /post/484, 2022-07-05T10:32:30.119Z Sist endret av
                  @sophus-aarnaes det er heldigvis ganske lave skuldre på dette forumet, så tror ikke er så farlig at innlegg ikke treffer 100% på tråd-temaet 🙂 Men da jeg skrev min post tipset @livar-bergheim om at det kanskje var bedre å legge det rett på datasettet det gjelder. I dette tilfellet ER, og her er lenken jeg ble vist til: https://data.norge.no/datasets/68d08f28-a16d-4fab-a953-ed4ab08ce2e2
                    topic:wrote-on, /post/486, 2022-07-08T11:47:45.110Z Sist endret av livar.bergheim
                    @oivind-langeland @sophus-aarnaes : Det er framleis analyse av Enhetsregisteret med Python, sjølv om det er utan Pandas, så eg tenker dette passar godt som ei fortsetting på denne tråden 🙂
                    Om du seinare tykkjer det passar betre, går det alltids an å lage ein ny tråd.
                    Kommentarfeltet tenker eg passar betre for kortare kommentarar, til dømes @oivind-langeland sitt innlegg med eit godt tips til andre brukarar på å vere obs på at XLSX-fila har fleire ark. Det er nokre tankar om kva ein kan bruke kommentar-feltet til i lanseringsposten frå tidlegare i år. Kommenter gjerne om du har tankar om kommentarfeltet.
                    Dersom ein har ein lengre diskusjonstråd som her, så passar det betre som ein vanleg tråd/emne i Datalandsbyen. Når ein legg inn ei lenke til datasettet i posten, dukkar det opp i datasett-oppføringa på data.norge.no, under avsnittet «Datalandsbyen»:
                      topic:wrote-on, /post/706, 2023-04-18T06:20:35.768Z Sist endret av
                      #10
                      Bra å se at flere ønsker å dele erfaringer fra programmatisk behandling av ER med python/pandas dataframe.
                      Jeg lurer på om noen av dere har tips til bruk av APIet. Er ikke så kjent med curl, men helt ok i python og terminal.
                      Ønsker å hente navn for et sett med ca 250 organisasjonsnumre. Jeg kan selvfølgelig gjøre det for hver enkelt enhet med:
                      $ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/112233445' -i -X GET
                      men får da hele oppføringen i retur.
                      Noen som har tips til hvordan jeg kan be om bare navn for hele listen med org.nr.?
                        topic:wrote-on, /post/707, 2023-04-18T09:28:56.275Z Sist endret av
                        #11
                        @jon-tonnessen Ser ikkje ut til at du kan hente kun foretaksnamn ved oppslag i data.brreg.no sitt API. Du kjem ikkje unna å motta oppføringa med postadresse og alle andre felt, og må deretter fjerne det unødige lokalt etter å ha motteke dataene.
                        Eit grep som gjer det lettare å slå opp dei 250 organisasjonsnummera, er å hente fleire enheter i eitt API-oppslag.
                        Eksempel: https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?organisasjonsnummer=983887457,889640782
                        Korleis ein gjer dette i Python/Pandas veit eg dessverre ikkje i farta.
                        ? one-reply-to-this-post last-reply-time
                          topic:wrote-on, /post/708, 2023-04-18T11:43:48.048Z Sist endret av En tidligere bruker
                          #12
                          @livar-bergheim Var det jeg mistenkte, men det er ikke noe problem. Vasking og fjerning av ikke-relevante nøkler kan gjøres enkelt i python med pandas dataframes med df.drop:
                          # Fjerne kolonner for næringskode:
                          df.drop(columns=['naeringskode1', 'naeringskode1_beskrivelse', 'naeringskode2', 'naeringskode2_beskrivelse', 'naeringskode3', 'naeringskode3_beskrivelse'])
