Tilgjengeliggjøring av norges lover og forskrifter
Hei @espen-remman
Foreløpig svar frå Datajegeren er at vi ikkje ser noko snarleg løysing på dette då dei konsoliderte utgåvene av norges lover og forskrifter ikkje finst i offentleg sektor, og det er dermed ikkje noko offentleg verksemd ein kan be om å dele, eller rette eit innsynskrav til.Vi skal undersøke om det pågår noko arbeid med dette.
@datajegeren
Offentlig sektor besitter altså ikke Norges lover i en konsolidert utgave.
Jeg antar at du med konsolidert lov mener en oppdatert og gjeldende lov?Kan man få tilgang til en ikke-konsolidert utgave?
Det er jo ikke optimalt, men bedre enn ingenting.Hvis min forståelse er rett besitter ikke det offentlige gjeldende norsk lov.
Hvem besitter de gjeldende Norges lover?Er det ingen som ser dette som en utfordring?i
Nå fikk jeg vite i neste tråd at jeg kan prøve Justisdepartementet.
Jeg vil prøve det.
Så langt har jeg prøvd Digitaliseringsdirektoratet, Stortinget og Datalandsbyen (Digitaliseringsdirektoratet pekte på begge). Jeg har også vært innom Lovdata som ikke er en offentlig aktør. -
Lovdata har nå sluppet et datasett som inneholder alle kunngjøringene i Norsk Lovtidend Avdeling I fra og med 2001 (https://api.lovdata.no/swagger/index.html#/Public data ), og gjort det tilgjengelig under https://data.norge.no/nlod/no/2.0
@stale-hoberg Takk for informasjonen!
Flott dette. -
For den som lurer så er altså API:en en link til en 130mb zip-fil med sirka 35000 xml-filer.
Direktelink (noter dato i url).
https://api.lovdata.no/v1/publicData/get/lti-2024-03-08.zipHer er en sample XML fil (pretty-printed)
https://pastebin.com/JKd1GQFESpørs er hva livssyklusen her blir
- Erstatter de filen med en ny/dato?
- Legger de til flere komplette sett?
- Legger de til flere filer men kun diff?
@bobby Takk for info. Og det kommer vel ok fra i linken at man laster ned en zip-fil.
@bobby Gode spørsmål.
Løpende oppdatering med nye kunngjøringer vil bli gjort tilgjengelig på hensiktsmessig måte med det første, fortrinnsvis uten behov for å laste ned komplette data fra første kunngjøringsår.
Hei @bobby
Det hadde vert tøft å kunne laste ned den .zip-filen med jevne mellomrom for å se etter siste forskrift. Men det ser ikke ut som det fungerer.
Ser ut som Lovdata bruker SF i URLen for å markere siste forskrift. Jeg åpnet sf-20090520-544.xml fra .zip-filen. Dette var ikke siste forskrift.
@havard-line Intressant
Jeg ser for øvrig at filene som er tilgjengelig har forandret seg. Linken i min forrige post til en fil finnes ikke lenger, men det finnes 2 nye filer. En fra 2001-2023, og en fra 2024 - {dagens dato}
"filename": "lti-2024-2024-08-02.zip",
"description": "Norsk Lovtidend avd. I - lover og sentrale forskrifter",
"sizeBytes": "3268385"
"filename": "lti-2001-2023.zip",
"sizeBytes": "135497520"
}Og hvis man blir forvirret av Swagger dokumentasjonen så er det altså 2 stk endepunkter helt lengst nede som er offentlig tilgjengelige, alle de andre endepunktene er betal-tjeneste fra lovdata. Linken er altså korrekt, men siden rubrikken ligger helt nederst så kan dette segment ikke scrolles til å va på toppen når man besøker linken
Hei @bobby
@havard-line
"SF" betyr "Sentral forskrift", ikke siste forskrift
@bobby
Det bygges batch-filer for årsserier som er komplette - det vil jo ikke komme flere kunngjøringer for 2023 - men 2024 vil bli løpende oppdatert.
@bobby
@stale-hoberg Forstod det sånn. Dette virker jo bedre enn tidligere (med kun en fil som innhold alt)
@havard-line
Takk for tilbakemelding @stale-hoberg
Det beste jeg får til er å skrape lovdata:
curl "https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544" > 2009-05-20-544.htmlEksempelet over fungerer greit for å hente seneste forskriftstekst, MEN den generelle lovdatasiden blir med. Vi ønsker ikke å følge med på endringer i lovdatasiden. Vet du om noen URL som leverer bare forskriften uten lovdatasiden?
@havard-line
Hei,
skraping av lovdata.no er brudd på brukervilkårene, som beskrevet her: https://lovdata.no/info/brukeravtale
For tilgang til oppdatert, strukturert regelverk, gå til https://api.lovdata.no/
Datasettet er nå også publisert på Felles Datakatalog:
https://data.norge.no/datasets/c0c6a87c-f597-3735-965f-650be23426a0 -
Vi i tadata.no tenkte å lage et API på toppen av dette datasettet, sånn at man kan integrere det i sine egne løsninger. Er det noen som har noen tanker om hvordan man best kan filtrere på de forskjellige lovendringene?
https://data.norge.no/datasets/c0c6a87c-f597-3735-965f-650be23426a0Dette svaret er slettet! -
Det er jo kun tilbake til 2001, jeg har utfordringer med å se hva dette kan brukes til? Eksempel, barneloven mangler etc. Laster du ned dette fra Lovdata blir du jo saksøkt?
Noe nytt på denne fronten?
Åndsverkloven §14 sier:
Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne loven.
På Lovdata sine Norsk Lovtidend-nettsider publiseres alle nye forskrifter. Om man går inn på en spesifikk forskrift finner man "Opprinnelig kunngjort versjon" (eksempel) der man blant annet kan laste ned et PDF-dokument. Ut ifra ordleggingen i åndsverkloven burde man vel derfor kunne bruke disse opprinnelige kunngjorte versjonene fritt?
De opprinnelige kunngjorte versjonene av Norsk Lovtidend (xml/pdf) kan brukes fritt under de samme vilkårene som datasettet på data.norge.no, dvs https://data.norge.no/nlod/no/2.0.
