  2. Etterspør datasett og API-er
  3. Tilgjengeliggjøring av norges lover og forskrifter
Planlagt Festet Låst Flyttet Etterspør datasett og API-er
loverforskrifterspråkteknologikunstig intelligens
56 Innlegg 16 Innlegg 44.4k Visninger 13 Følger
  • S Ståle Hoberg
    De opprinnelige kunngjorte versjonene av Norsk Lovtidend (xml/pdf) kan brukes fritt under de samme vilkårene som datasettet på data.norge.no, dvs https://data.norge.no/nlod/no/2.0.
    F Frakoblet
    F Frakoblet
    fubr
    @Ståle-Hoberg sa i Tilgjengeliggjøring av norges lover og forskrifter:
    Gjelder dette også de opprinnelig kunngjorte versjonene av lover som ligger på Lovdata (eksempel)?
    S 1 svar Siste svar
    • F fubr
      S Frakoblet
      S Frakoblet
      Ståle Hoberg
      @fubr Ja, alle opprinnelige kunngjorte versjoner kan brukes under NLOD-lisensen. For dokumenter kunngjort etter år 2000 vil jeg nok anbefale å bruke datasettet på data.norge.no
      F 1 svar Siste svar
      • S Ståle Hoberg
        F Frakoblet
        F Frakoblet
        fubr
        @Ståle-Hoberg: Finnes det et datasett for lover på lik linje med forskrifter? Hvis ikke må man vel da hente de opprinnelige kunngjorte versjonene av lover direkte fra Lovdata?
        S 1 svar Siste svar
        • F fubr
          S Frakoblet
          S Frakoblet
          Ståle Hoberg
          @fubr Dette datasettet inneholder både lover og sentrale forskrifter: https://data.norge.no/datasets/c0c6a87c-f597-3735-965f-650be23426a0. I Lovtidend-terminologi ligger lover og sentrale forskrifter i Avdeling 1, og lokale forskrifter i avdeling 2.
          F 1 svar Siste svar
          • S Ståle Hoberg
            F Frakoblet
            F Frakoblet
            fubr
            @Ståle-Hoberg Aha, det var jeg ikke klar over! Men for lover og forskrifter som ikke er i nevnte datasett så kan man hente opprinnelig kunngjort versjon fra Lovdata? Har forresten alle lover og forskrifter (selv de fra veldig mange år tilbake) en opprinnelig kunngjort versjon tilgjengelig på Lovdata?
            S 1 svar Siste svar
            • F fubr
              S Frakoblet
              S Frakoblet
              Ståle Hoberg
              @fubr Lovdata har hatt kunngjøringsoppdraget på vegne av Justisdepartementet siden tidlig på åttitallet, og du vil kunne finne XML-versjoner tilbake til 1982 på de åpne sidene til Lovdata. Dette skal være rimelig komplett.
              Merk at Lovdata sine digitale versjoner ikke ble den korrekte og offisielle før 2001, og før det er det den fysiske trykksaken "Norsk Lovtidend" som er den autoritative versjonen, se feks https://www.nb.no/items/302278318c60541980afc8f1e8ae7f2f
              Det er alltid lov å hente de opprinnelig kunngjorte versjonene fra Lovdata.no.
              F 1 svar Siste svar
              • S Ståle Hoberg
                F Frakoblet
                F Frakoblet
                fubr
                skrev på Sist endret av fubr
                #47
                Og dette kan gjøres på valgfri måte? Er det noen retningslinjer mot å lage et script som finner de relevante PDF/XML-dokumentene man leter etter og laster ned disse?
                S 1 svar Siste svar
                • F fubr
                  S Frakoblet
                  S Frakoblet
                  Ståle Hoberg
                  @fubr I henhold til Lovdatas brukervilkår er massenedlastning ikke tillatt, script som tråler gjennom på denne måten blir ansett som massenedlastning. https://lovdata.no/info/brukeravtale
                  F 1 svar Siste svar
                  • S Ståle Hoberg
                    F Frakoblet
                    F Frakoblet
                    fubr
                    @Ståle-Hoberg Men hvis jeg manuelt trykker meg inn og laster ned så er det innenfor retningslinjene? Har Lovdata noen planer om å publisere et mer komplett datasett en det som i skrivende stund ligger på data.norge.no?
                    S 1 svar Siste svar
                    • F fubr
                      S Frakoblet
                      S Frakoblet
                      Ståle Hoberg
                      @fubr Ja, slik retningslinjene er skrevet må det nesten forstås slik.
                      Ikke akkurat nå, du er den første som har uttrykt interesse, men jeg skal svare i denne tråden en gang i løpet av høsten.
                      F 1 svar Siste svar
                      • S Ståle Hoberg
                        F Frakoblet
                        F Frakoblet
                        fubr
                        #51
                        @Ståle-Hoberg Mottatt. Basert på denne tråden vil jeg vel si at det finnes interesse for dette ut over interessen til undertegnede. Setter for øvrig veldig pris på svar, og gleder meg til det kommer en oppdatering i løpet av høsten!
                        Forresten: det som ligger ute av lover og forskrifter før 1982 på Lovdata, er det blåkopier av de opprinnelig kunngjorte versjonene i de fysiske utgavene av Norsk Lovtidend? Er det m.a.o. mulig å bruke Lovdata som kilde for disse også, eller må disse faktisk hentes fra arkivene på nb.no?
                        S 1 svar Siste svar
                        • F fubr
                          S Frakoblet
                          S Frakoblet
                          Ståle Hoberg
                          @fubr Det er bare de opprinnelig kunngjorte versjonene som kan ansees som tilgjengelige for fri bruk. Enkelt sagt kan alt som har adressen på formatet https://lovdata.no/dokument/LTI* regnes som en opprinnelig kunngjort versjon, evt alle 82207 dokumenter du finner via denne oversikten: https://lovdata.no/register/lovtidend
                          Ang det andre spørsmålet ditt er svaret at dette vil variere fra dokument til dokument. F.eks. Lovdata bidrar en del til forskning og undervisning, og det vil tidvis komme inn ønsker om vi kan legge inn lover slik de så ut på et spesifikt tidspunkt. Av og til vil dette være likelydende med versjonen i LT/ND (dvs, hvis den ikke hadde blitt endret siden kunngjøring), og av og til ajourfører Lovdata den. De ajourførte lovene vil også kunne inneholde noter om inkurier etc. Om det er blåkopier eller ikke er altså ikke mulig å gi et absolutt svar på.
                          • S Frakoblet
                            S Frakoblet
                            Ståle Hoberg
                            De dårlige nyhetene er at vi ikke har kommet lengre med å publisere komplette datasett av Norsk Lovtidend bakover i tid.
                            De gode nyhetene er at fra og med i dag, så er datapakker med gjeldende, ajourførte lover og sentrale forskrifter tilgjengelig under NLOD 2.0-lisensen. Se https://api.lovdata.no/swagger#/Public data for de relevante endepunktene, spesielt https://api.lovdata.no/swagger#/Public data/get_v1_publicData_list .
                            E 1 svar Siste svar
                            • M Frakoblet
                              M Frakoblet
                              Morten Mortensen
                              UiO har laget en fin oversikt over Norsk Lovtidend 1877-1973. Se https://www.ub.uio.no/fag/rettshistorie/norsk-lovtidend/. Men jeg lykkes ikke med å spore opp de faktisk publikasjonene for Avdeling I fra 1974 til 2000. Samlingen til Lovdata er fra 1982 da de overtok ansvaret for publikasjonene.
                              Jeg synes det er veldig rart at de kun publiserer Avdeling I fra 2001, og at det ikke publiseres en komplett samling fra 1982 når de overtok ansvaret for publikasjonen. Avdeling I fra 1974 til 1982 virker sporløst forsvunnet, og uten disse så er det umulig å faktisk ettergå gjeldende norsk lov, og man må bare stole på at Lovdata og Gyldendal faktisk har gjort jobben sin og representerer lovene korrekt.
                              Er det noen som har tips eller råd om hvor jeg kan finne disse i digital eller analog utgave?
                              • R Frakoblet
                                R Frakoblet
                                rf
                                Jeg forsøker å finne disse versjonene av Norsk Lovtidend. Om noen kunne hjulpet meg med det så hadde jeg blitt meget glad 🙂 Ser @morten mortensen også søker noe av dette.
                                Komplette årsverk jeg mangler (Finner dem ikke på nb.no eller noe sted)
                                Avd I: 1888, 1976, 1978, 1980, 1987-1989
                                Avd II: 1892
                                År med hull i serien:
                                1941 Avd I mangler alle utenom nr 21
                                1979 Avd I mangler alle utenom nr 7
                                1979 Avd II: mangler nr 22
                                1984 Avd I mangler alle utenom nr 26
                                1984 Avd II mangler alle utenom nr 2
                                1998 Avd II: mangler nr 2, 3, 5, 7, 8, 9
                                • S Ståle Hoberg
                                  E Frakoblet
                                  E Frakoblet
                                  Erik Dahle Harvey
                                  skrev på Sist endret av Erik Dahle Harvey
                                  #56
                                  @Ståle-Hoberg -en forsinket tusen takk 🙂 👍 og @Morten-Jakobsen 👍
                                  Her er nyheten lagt ut fra Lovdata : https://lovdata.no/artikkel/lovdata_tilrettelegger_for_bruk_tilpasset_var_ki-hverdag_gjor_api_av_oppdatert_regelverk_gratis_tilgjengelig_for_alle/5277
                                  Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
                                  Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
                                  With your input, this post could be even better 💗
